Поддержка кондиционера в SECU-3
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 24 Jul 2017, 23:41
Re: Поддержка кондиционера в SECU-3
Уже лучше, VT5 для устранения эффекта Миллера? 47 Ом мне кажется все равно многовато для затвора такого мощного транзистора.
Зачем VD12?
Sergey21126
Your CAR: LADA 2190
Been thanked: 24 times
Post 24 Jul 2017, 23:59
Что бы и основной вентилятор не запустился на 100% при включении кондиционера.
У меня сейчас штатный мозг управляет 2 вентиляторами через 3 реле.
1. режим - вентиляторы последовательно. Оба еле крутят.
2. включение кондиционера - малый крутит на всю. Большой может только вкл/выкл.
3. Включение обоих на 100% - при перегреве....
Сейчас оба будут работать в ШИМ. + 100% малый на кондиционере.
ЗЫ поставлю стабилитрон на 15В, а резистор 10 Ом.
ЗЫЫ для быстрого закрытия, чтобы не применять низкоомный балласт.
Post 25 Jul 2017, 00:15
Можно ли сделать реле блокировки стартера тоже на P-FET (типа как вентилятор)?
Можно, я делал когда-то. Работает до сих пор, правда 2 шт параллельно на всякий случай поставил, так как втягивающее реле много кушает.
Sergey21126
Your CAR: LADA 2190
Post 27 Jul 2017, 20:28
Вот такая красота получилась. Критикуем...
Транзисторы 2SJ222 (около 0,12 Ом, до -100В, до -20А)
Post 24 Aug 2017, 12:52
Собираюсь заняться этой темой в ближайшее время. На днях добавлю поддержку TPIC8101 и в SECU-3i освободится ADD_I4, который можно будет использовать в частности для кондиционера.
Пишите у кого есть идеи по поводу алгоритмов. Нужен простой алгоритм или с fuzzy-регулятором?
В SECU-3i есть входы и выходы в достаточном кол-ве чтобы сделать управление кондиционером по любому алгоритму.
Для SECU-3T можно сделать только что-то простое, так как там входов/выходов мало.
F5XX
Your CAR: TAZ 21126
Post 24 Aug 2017, 18:52
Я повесил датчик на ADD_I3.
Нужна вкладка в которой можно посмотреть напряжение на датчике.
Пороги:
1. Минимальный. Когда давления совсем мало, т.е. нет фреона, чё его включать? :) Например 0,5В.
2. Максимальный. Когда муфта должна быть выключена. Например более 2,5В.
3. Напряжение повторного включения (когда есть запрос на включение и было отключение по максимальному порогу). 1,6В.
4. Порог обогащения для запрета. Если мотор только заведен - сразу включать кондей не надо.
5. Галочка - Выдавать чек, если давление окажется ниже минимального порога или не захочет понижаться при отключении по верхнему порогу.
6. Коррекция РХХ. Можно немного подкрутить целевые обороты РХХ чтобы холодило лучше.
Выводить кондиционер на главный экран не нужно, но индикатор в "сырых данных" не помешал бы...
А TPIC8101 совместима с HIP по ногам? У меня этот чип есть, но ка бы не липовым он оказался. Китайцы ему шлифовали корпус.
Какими командами его потренировать, чтобы определить работоспособность?
Post 24 Aug 2017, 19:51
По ногам совместима и судя по всему программно тоже. Я впаял ее вместо HIP9011 и она сразу заработала.
Впаять в СЕКУ, я скоро прошивки выложу. Там отличие только в том, что нужно послать во время инициализации команду перехода в Advanced SPI mode (послать байт 0x71) и потом слать туда обычные команды, а в ответ он будет слать 2 байта значения АЦП. В даташите есть таблица с описанием команд.
Post 06 Sep 2017, 22:44
Я в ближайшие дни уже собираюсь начать добавление этих параметров в менеджер и прошивку. В самом начале темы шла речь о двух входах для датчикв давления, а потом только об одном или я чего-то не понял?
F5XX
Your CAR: TAZ 21126
Post 06 Sep 2017, 22:59
STC wrote:В самом начале темы шла речь о двух входах для датчикв давления, а потом только об одном или я чего-то не понял?
По факту датчик один (оказался). На колодке описано 2 датчика. Зачем, я так и не понял.
Post 07 Sep 2017, 13:09
Мне кажется, что это можно реализовать через ошибки СЕ. Я уже добавил для ADD_I3 и ADD_I4 условия в окно настроек СЕ (вкладка данные прошивки). Можно установить минимальный и максимальный уровень. Если выходит за эти пределы, то устанавливается признак ошибки и кондиционер не включится. Любой из ADD_I3 или ADD_I4 можно будет переназначить как вход для датчика давления хладагента кондиционера.
С этим понятно. Просто два порога. Я добавлю их на вкладку параметров "Температура", что считаю логичным.
Тут не совсем понял. Черь идет об обогащении при прогреве и привязке к нему? Может быть просто к температуре двигателя привязаться? Нужно подумать как лучше, не хочу потом переделывать.
Тут тоже нужно обсудить. Нужно ведь как-то задавать какие должны быть обороты для включения кондиционера. Можно например ввести параметр "Мин. обороты включения кондиционера". Если реальные обороты меньше этого значения, то closed loop РХХ поднимает их до этого значения и только потом включает кондиционер. Или как-то иначе сделаем?
