Поддержка кондиционера в SECU-3
Sergey21126
Your CAR: LADA 2190
Been thanked: 24 times
Post 04 Dec 2016, 22:50
Здравствуйте!
Что делать с кондиционером, если штатный ЭБУ был заменен на SECU-3.
В штатном ЭБУ были 2 входные линии от датчиков давления. Выход на реле включения муфты, линия запроса включения. Кроме того, вентилятор охлаждения принудительно включается на полную мощность при активации кондиционера. По всей видимости корректируются и обороты ХХ.
Спасибо.
Lexville
Your CAR: SAAB 9000CS и т.д.
Been thanked: 6 times
Post 05 Dec 2016, 19:50
Re: Поддержка кондиционера в SECU-3
Коррекция оборотов - естесственно. Но вот про управление компрессором кондея со штатного ЭБУ интересно... обычно этим занимается климат-контроль или иной схожий блок. Что за ЭБУ?
Sergey21126
Your CAR: LADA 2190
Post 06 Dec 2016, 23:43
Эбу M74CAN
  Code:
B2    Вход. Датчик давления хладагента (1 и 3 уровень.)
F3    Вход. Датчик давления хладагента (2 уровень)
A1    Выход. Реле муфты кондиционера
D3    Вход. Запрос на включение кондиционера
Может бывают отдельные блоки для управления кондиционером?
Полноценные десятошные блоки климата с поддержкой кондиционера мне некуда ставить.
Lexville
Post 07 Dec 2016, 09:18
Sergey21126 wrote:Эбу M74CAN
  Code:
теперь понял. С м74can не сталкивался, потому и не знал. Что-то мне подсказывает, что в любом случае придётся управление кондеем отдельное городить, но это не столь сложно - все сигналы аналоговые.
Sergey21126
Your CAR: LADA 2190
Post 25 Jan 2017, 11:03
Датчик давления имеет 3 пина. Питается от 5В. При превышении напряжения на сигнальном проводе более 4В (высокое давление) - выдается запрет.
Если давление очень низкое (менее 1 В) то и смысла включаться ему нет (хладагент отсутствует).
Пока двигатель не прогреется - тоже запрет.
В SECU-3I найдутся 1 аналоговый, 1 логический вход и 1 управляющий для включения муфты?
Has thanked: 970 times
Been thanked: 1628 times
Post 25 Jan 2017, 14:25
Да, найдутся.
Sergey21126
Your CAR: LADA 2190
Post 14 Jul 2017, 10:59
В 2190 установлен трех контактный датчик давления фреона. Питается от 5В.
Когда машина постояла, напряжение - 0,97В. Фреон заправлен, значит это такая норма.
Кондиционирование с открытыми окнами показало, что муфта отключается при повышении напряжения на датчике до 2,5В (никогда не превышает 2,5В). Обратно включается, если напряжение падает до 1,65В.
В общем нужна закладка для порогов напряжения, кондиционера.
1. Минимальное напряжение, когда и включать кондей не надо.
2. Посмотреть текущее на ДД.
3. Напряжение отключения (в моем случае 2.5В)
4. Некое пороговое напряжение, которое свидетельствует о залипании реле муфты или самой муфты. (Например 3В). Выдать чек на панель!
Еще можно подумать о скорости нарастания давления, что может говорить и засорении осушителя, капилярной трубки и пр. В общем это к кондиционерщикам :)
Есть смысл немного увеличить ХХ, чтобы лучше холодило, перед включением муфты.
Sergey21126
Your CAR: LADA 2190
Post 24 Jul 2017, 17:42
Раскритикуй силовой модуль управления питанием и вентиляторами
На схеме не указаны транзисторы коммутаторов, а также предохранители на вентиляторах, на цепи катушек зажигания.
Оба вентилятора работают в PWM. При включении муфты второй включается на полную, а первый по прежнему в PWM.
Можно ли сделать реле блокировки стартера тоже на P-FET (типа как вентилятор)?
Сам SECU питается после BTS-555
VD14 на 6,2В не даст включится модулю, если напряжение АКБ менее 7В. Наверно лучше найти на 9,1В ?
ЗЫ R18=68K
Post 24 Jul 2017, 22:03
Первое, что бросается в глаза, это отсутствие драйверов для полевиков. Если они используются в режиме реле, то прокатит, а если ШИМ, то будут сильно греться.
Sergey21126
Your CAR: LADA 2190
Post 24 Jul 2017, 23:04
Возможно. А если так?
