Требуется CAN-трансмиттер данных SECU-3 в протокол OBD
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1718 times
Post 13 Jul 2017, 03:31
Re: Требуется CAN-трансмиттер данных SECU-3 в протокол OBD
Выложил прошивки для тестов viewtopic.php?f=9&t=1191&p=29811#p29811 Исправлены баги.
Проверил логическим анализатором. Шлет четко то что нужно.
Скорее всего в этот раз заработает. Жду результатов тестирования :D
p.s. Ошибка 31 тоже исправлена и теперь не появляется.
Sergey21126
Your CAR: LADA 2190
Been thanked: 24 times
Post 13 Jul 2017, 08:32
Тахометр заработал! :)
Однако, пересчет аномальных оборотов с глюком.
Если я дам 14000 оборотов, панель покажет 5800.
Если я дам 9400 оборотов, панель покажет 1200. По идее стрелка должна уткнуться в 7000+
На меньших оборотах все нормально.
Теперь можно тушить лампочки и слать скорость. Крутить скорость проще ;)
А есть программа эмулятора 58+2 для AT90S2313 или под мегу?
Post 13 Jul 2017, 09:42
Я заполняю сообщение вот так:
  Code:
obd.msg.id = 0x180;   //Engine RPM
  obd.msg.flags.rtr = 0;
  obd.msg.length = 8;
  obd.msg.data[0] = d->sens.frequen >> 5; // rpm / 32
  obd.msg.data[1] = 0x00;
  obd.msg.data[2] = 0x00;
  obd.msg.data[3] = 0x00;
  obd.msg.data[4] = 0x00;
  obd.msg.data[5] = 0x00;
  obd.msg.data[6] = 0x00;
  obd.msg.data[7] = 0x00;
Тут вопрос как можно слать. Можно ли слать подряд два разных пакета (с разными ID) без задержки или нужно выжидать 10-100мс независимо от того какой пакет посылается?
Под мегу - не знаю, а вообще есть:
http://forum.diyefi.org/viewtopic.php?f=52&t=1128
http://subversion.assembla.com/svn/secu ... simulator/
http://www.chiptuner.ru/content/pub_03/
https://github.com/ashabelnikov/ckps_emul
viewtopic.php?f=12&t=659&p=16534
Sergey21126
Your CAR: LADA 2190
Post 13 Jul 2017, 10:44
STC wrote: obd.msg.data[0] = d->sens.frequen >> 5; // rpm / 32
Если обороты будут больше 8100 то стрелка начнет крутиться сначала.
Спортсменов это не устроит. Хотя пока сойдет :D
Post 13 Jul 2017, 10:51
Значит добавлю ограничение, чтобы если больше 8100, то = 8100. Скорость добавлю. Мне пока не понятно что с другими индикаторами делать и как я уже писал, я не знаю, можно ли слать пакеты с разными ID без задержки (я бы просто каждые 100мс слал их очередями).
Sergey21126
Your CAR: LADA 2190
Post 13 Jul 2017, 11:00
STC wrote:Мне пока не понятно что с другими индикаторами делать и как я уже писал, я не знаю, можно ли слать пакеты с разными ID без задержки (я бы просто каждые 100мс слал их очередями).
В общем шину забивать данными нельзя. Пакеты чаще 10 мс не вылетают.
В течении 100мс (хотя можно и чуть пореже слать) должны прилететь все три пакета (скорость, лампочки, тахометр). Чаще чем 10 мс пакеты не вылетают. Наверно, чтобы и другие блоки могли что-то послать ;)
STC wrote:Значит добавлю ограничение, чтобы если больше 8100, то = 8100.
Еще и для скорости. Не более 240 км/ч 8-)
Post 13 Jul 2017, 11:20
Хорошо, понял. Раз уже решили сделать серьезно, то нужно разобраться как всеми индикаторами управлять. Что там еще отображается на ЖК дисплее?
Тахометр
Скорость
Лампа Check Engine
Лампа аварии заряда АКБ
Лампа аварии давления масла
Sergey21126
Your CAR: LADA 2190
Post 13 Jul 2017, 11:42
STC wrote:Что там еще отображается на ЖК дисплее?
1 - давление масла. Надо погасить. Можно сделать контроль через SPI расширитель в 3i.
2 - чек. Надо вывести :D Есть режим моргания. Можно активировать на время обогащения/прогрева.
3 - перегрев. Надо использовать. У кого на какой закипает?
4 - авария заряда. Погасить. Можно сделать контроль через SPI расширитель в 3i.
  Code:
uint8_t FAILS = 0x00; //Нет аварий.
    uint8_t AKB = 0x00;   // Нормы заряда АКБ нет.
    FAILS |= 1<<0; // Зажечь индикатор Check Engine постоянно . УПРАВЛЯЕМ!
    //FAILS |= 1<<1; // Моргать индикатором Check Engine 1 Гц.  МОЖНО прикрутить.
    //FAILS |= 1<<2; // Зажечь индикатор - нет давления масла.  ПОКА ТУШИМ. УПРАВЛЯЕМ в 3i.
    FAILS |= 1<<3; // Зажечь индикатор - перегрев! ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ МОТОРА!
    AKB |= 1<<0; // Тушим лампочку аварии заряда АКБ УПРАВЛЯЕМ в 3i.
    message.id = 0x551;
    message.header.length = 8;
    message.header.rtr = 0;
    message.data[0] = 0x00;
    message.data[1] = 0x00;
    message.data[2] = 0x00;
    message.data[3] = AKB;
    message.data[4] = FAILS;
    message.data[5] = 0x00; // СOUNTER.
    message.data[6] = 0x00;
    message.data[7] = 0x00;
Слать не реже 500 мс.
Post 13 Jul 2017, 13:56
Аварию заряда можно брать из порогов ошибок CE, а именно напряжение бортсети. Зачем вам нужно ещё что-то тянуть к SECU?
Post 13 Jul 2017, 14:04
alvikagal wrote:Аварию заряда можно брать из порогов ошибок CE, а именно напряжение бортсети. Зачем вам нужно ещё что-то тянуть к SECU?
Вот и я тоже думаю об этом.
А что с расстоянием и другими показаниями на ЖК дисплее? Они не из ЭБУ получают данные?
